dzwiedziu
a jakie masz głośniki? U mnie w B-maxie z głośnikami Sony była duża różnica po założeniu radia Sony DAB AM5T-18C815-XN. Początek inny to tylko inna pokrywa i mocowanie, więc przerobiłem na BM5T
W C-maxie różnicy w graniu nie było, tylko doszło DAB. Więc wychodzi, że w środku powinno być to samo.
Nie sprawdzałem swoich w środku, ale mam oryginał Sony z C-maxa bez DAB i jeszcze 2 inne, to rozkręcę z ciekawości.
Prościej i taniej wyjdzie Ci podłączenie jakiegoś płaskiego aktywnego suba pod głośniki. Efekt pewnie ten sam jak nie lepszy.
Oryginalny sub EU jest zintegrowany ze wzmacniaczem.
