Stary 29-08-2018, 20:51   #18
dim7
Avatar dim7
Zarejestrowany: 04-05-2011
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 115km kontrolka świec żarowych mruga, auto nie odpala, gaśnie
Dziś udało mi się załatwić iCar II i odczytać błędy, które występują:
P1200 - injector - circuit range/performance - wtryskiwacz - zakres obwodu / wydajność
P1211 - Injector control pressure sensor above / below desired level P1211 - Wtryskiwacz kontroli czujnik ciśnienia powyżej / poniżej pożądanego poziomu
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range / Perfomance - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
P0251 Injector Pump Fuel Metering Control A - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka
Czy taki zestaw błędów może świadczyć o problemach z EGR czy przyczyna jest inna?
Wągrowiec - informator turystyczny
dim7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
