Odp: Jak to jedzie: felgi aluminium 16 + opony 215/60/16 98H ?
Właśnie - jest po prostu dobrze, podczas gdy innych autach potrafi być bardzo dobrze ;-)
Do wpomagania będę się czepiał, pracuje tak sobie, a nierówności są mocno przenoszone na kierownice. Wiadomo, że nie będzie tak lekko jak przy elektrycznym, ale w Cytrynie tez mam hydrauliczne, chodzi zauważalnie ciężej niż w Fordzie, ale przewidywalnie i równo, z pełną kontrolą nad autem, a tutaj czasami auto probuje kierować się samo. To sa subtelne różnice, ale zauważalne, gdy często się przesiada między różnymi autami. Cukierki sprawdzone, podobnie jak cała reszta zawieszenia. Za miesiąc wymienię opony na zimówki (17" jak letnie) i zobaczę czy będzie jakaś zmiana, bo ewentualnie zostały jeszcze właśnie opony. Nawet bym się nie pogniewał, bo i tak na przyszły sezon będę kupował nowe.
