Stary 31-08-2018, 16:23   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza półosi prawej - powershift
Lepiej jechać do fachowca, simmering 60 zł, a wymiana 100.
Jak zrobisz sam, to może się nie udac, będzie znów ciekło.
Bo pewnie to nie tylko uszczelniacz, ale cos jeszcze.
A jak zrobi to warsztat, to z ew poprawką będziesz jeżdził do niego.
Bo cieknie wtedy jak juz łożysko wewnątrz ma luz, i robi sie za duża odległość od bieżni, lub sama bieżnia przegubu juz sie wyrobiła, i trzeba tak ustawić uszczelniacz, aby chodził w innym miejscu.
Ale skoro nie stary samochód, to dziwne że już cieknie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
