Odp: Szarpanie na drugim i trzecim biegu
Hej. Wracam do tematu moze ktos tu zerknie . Wymienilem 4 wtryski , wymienilem jeden z zaworow pietburga i nic dalej to samo. Zaslepilem egr potem go "odslepilem" dalej bez zmian. Dalem sie nawet namowic na wodorowanie i tez tak zrobilem i ... nadal lipa . Pod 3 kompy podpiety i nie ma bledu. Rece opadaja . Jest jeszcze jeden zawor pietburga moze i jego wymienic . Juz kombinowalem z zamiana wezykow na tych zaworkach ale tylko zmienia to odglos w wydechu na buczacy i pokazuje usterke silnika . Gdzies na forum wyczytalem o czyms takim jak zawor regulacji cisnienia . Moze to jest uszkodzone i przez to ten "cyrk"
Pozdrawiam Andrzej
