Temat: [Fiesta 2008-2012] Zasilanie "po stacyjce" - gdzie?
Stary 02-09-2018, 13:41   #6
PaulC
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zasilanie "po stacyjce" - gdzie?
Ela.S: skoro tak, to czemu podpinając bezpośrednio pod aku (przy zgaszonym silniku) świecą? Gasną dopiero jak ten 3 kabelek podepnę pod + (czyli sterownik działa).
Może były różne wersje tych świateł? Te moje nie mają sterownika zewnętrznego tylko wbudowany w oprawy lamp. Albo może w instrukcji jest jakiś błąd (w co wątpię) i trzeba te kable inaczej podpiąć? Możesz to sprawdzić w nissanie?
Aha, na innym forum dostałem taką odpowiedź: "Bo napięcie tam będzie zawsze. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, w skrzynce pod maską pojawi się masa i przekaźniki zaczną łączyć. Dokładasz kolejny przekaźnik i po prostu odwracasz logikę lub dopinasz nie plus po stacyjce, ale masę, a plus łączysz na stałe."
Może więc faktycznie z tymi kablami trzeba inaczej pokombinować?
Jakiś czas temu dałem to do zrobienia elektromechanikowi i nie dał sobie z tym rady, sugerując, że w instrukcji są bzdury popisane.
Ostatnio edytowane przez PaulC ; 02-09-2018 o 13:49
PaulC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
