Stary 02-09-2018, 15:50   #13
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Domyślnie Odp: Hamulec elektyczny -jak rozwiązać nieścisłość
Zwalnianie hamulca EPB
Zwalnianie automatyczne - zwalnianie przy ruszaniu (DAR)
Wskazówka: W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów drzwi kierowcy muszą być zamknięte i musi być zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy, aby funkcja zwalniania przy ruszaniu (DAR) zadziałania.
Wskazówka: Jeżeli lampka ostrzegawcza hamulca EPB pozostaje włączona, hamulec EPB nie zostanie zwolniony automatycznie. Musisz zwolnić hamulec EPB za pomocą przełącznika EPB.
Wskazówka: Silnik musi pracować, a pedał przyspiesznika musi zostać naciśnięty, aby układ DAR zadziałał.
Wskazówka: Pedał sprzęgła musi zostać całkowicie wciśnięty, aby układ DAR zadziałał.
Włącz pierwszy lub wsteczny bieg, rusz normalnie, korzystając z pedałów przyspiesznika i sprzęgła, a hamulec EPB zostanie zwolniony automatycznie.
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zgaśnie, potwierdzając wyłączenie hamulca EPB.
Wskazówka: Jeżeli dźwignia zmiany biegów w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów znajduje się w położeniu neutralnym w momencie zwolnienia pedału hamulca i naciśnięcia pedału przyspiesznika, hamulec EPB zostanie zwolniony automatycznie.
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
