Temat: [Transit 2000-2006] 2.4 tddi 90km dziwne objawy, brak mocy
Stary 03-09-2018, 15:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 tddi 90km dziwne objawy, brak mocy
Jeszcze na wszelki wypadek pojechałbym na dobry tester (IDS) z dobrym diagnostą. Jeżeli powtórzą się błędy - to pompa do robienia. Trudno stwierdzić, czy to sterownik, czy wada nastawnika w pompie.
O tych błędach były dziesiątki wątków, np. https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=218484
Jedyne co mogę radzić - nie żałuj grosza i wyślij pompę do dobrego warsztatu. Wyjęcie pompy i potem wsadzenie/odpowietrzenie też niech robi kumaty, sprawdzony mechanik, który zna silniki Puma. Taki mechanik ma wieszak koła łańcuchowego pompy, więc przy wyjmowaniu pompy nie dotyka się do łańcucha rozrządu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-09-2018 o 15:25
