Odp: Połączenia alternatora
Minus z alternatora nigdzie nie wychodzi, bo cały alternator jest minusem
Regulator napiecia nie jest dołaczony, tylko jest wewnątrz alternatora.
Jak masz pojęcie jak wyjąć alternator, i po naprawie go zamontować, to tak zrób.
Zanieś do elektryka, koszt od 150 d0 300 zl.
Albo kup używany na szrocie za 100zł, ale taki sam jak ten, zamontój i w drogę.
