Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 05-09-2018, 19:53   #330
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Prośba o skomentowanie błędów
Brat nabył nowy samochód, jest to S-Max z 2009r 1.8 TDCI 125 KM mocy - Czarna pantera. Bardzo fajny, duuuuuży w porównaniu do mojego C-Maxa, wyświetlacz Convers+ i inne bajery, no ale nie o tym chciałem tutaj pisać. Chcę abyście "rzucili okiem" na listę błędów, które odczytał FORscan:
===PCM DTC P0691:00-6C===
Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0691:00-6C===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC B1B36:01-28===
Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 0 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 0.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: -40 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B36:01-28===
===PAM DTC B1B38:01-28===
Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B38:01-28===
===PAM DTC B1B40:01-28===
Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B40:01-28===
===PAM DTC B1B42:01-28===
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik
Status:
Zamrożone ramki :
===END PAM DTC B1B42:01-28===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC B119C:93-68===
Kod: B119C - Jednopłytowy odtwarzacz CD
- Brak działania
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B119C:93-68===
===ACM DTC U3006:16-68===
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END ACM DTC U3006:16-68===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Po wykasowaniu błędów, odpaleniu auta i podłączeniu jeszcze raz FORscana takie oto wywaliło błędy:
Status:
===SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0126:00-08===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Szczegóły kodów usterek
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Możliwe przyczyny:
błąd komunikacji CAN
Wewnętrzna usterka w SASM.
Wykonaj czynności sprawdzające
Sprawdź połączenia komunikacji CAN SASM.
Sprawdź połączenia zasilania SASM.
Sprawdź SASM pod kątem DTC.
Sprawdź bezpieczniki SASM.
Sprawdź przewody elektryczne SASM.
Sprawdź połączenia elektryczne SASM.
Informacje dodatkowe
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END ABS DTC U0126:00-08===
===SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Co jeszcze to klima nie działa, tzn po ustawieniu na poziom LOW i max nawiewu leci letnie powietrze. Już coś przeczytałem o błędzie wentylatora, ale pierwsze co musi zrobić to wymienić wszystkie płyny i olej, bo właśnie poziom płynu chłodzącego jest na min ( tutaj jedynie dolać trzeba ), i olej zbliża się do wymiany. Także liczę na komentatorze odnośnie błędów.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 05-09-2018 o 19:56
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
