Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 05-09-2018, 20:33   #1033
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Miałem C-MAXa lifta 2008 z klimatronikiem i złączkę sterowania miałem ukrytą zaklejoną taśmą fabrycznie.
Zasilanie PLUS ciągnąłem od skrzynki bezpieczników z tego bezpiecznika 80A.
Końcówka kablowa 10mm2 z oczkiem - nie pamiętam która średnica pasuje - trzeba zmierzyć.
https://allegro.pl/koncowka-kablowa-...253363601.html
https://allegro.pl/koncowka-kablowa-...253914430.html
https://allegro.pl/koncowka-kablowa-...253938455.html
Kabel koniecznie 10mm2 - taki jest oryginał!!!
MINUS pobrany z MASY na śrubie w pobliżu stelaża ze zdjęcia. Ponownie kabel 10mm2.
Kable z oryginalną wiązką połączone tulejką miedzianą zaciskową i zaizolowane porządnie taśmą parcianą. Ew. pod spód rurkę termokurczliwą z klejem.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/k...246002780.html
https://archiwum.allegro.pl/oferta/r...877726020.html
Jak to spartaczysz i zrobisz gdzieś zwarę na 30-50 Amperach to masz auto w ogniu - tutaj popelina jest niemile widziana.
Za GEMem masz gumową osłonę grodzi. Zrobić mały otworek, kabel przesmarować silikonem i przepchnąć do komory silnika.
W środku puścić górą i złapać trytytkami tak, żeby nie zawadzał podczas ew. prac serwisowych i tyle.
Szukaj to może znajdziesz złączkę - sama nie wyjdzie.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=209228
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-09-2018 o 20:43
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
