Temat: [Mondeo 2014- ] Uwalony licznik po aktualizacji
Stary 06-09-2018, 19:07   #7
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Domyślnie Odp: Uwalony licznik po aktualizacji
Teoretycznie przebieg powinien być w BCM, tak jak to ma miejsce w focusie mk3. IPC nie odpowiada, jutro postaram się wejść w wykresy i zczytać przebieg.
Na marginesie - aktywacja parktronic
* dołożone PDC przód i tył ( nie było ale instalacja była)
Aktywacja w BCM z poziomu UCDS? Forscan nie widzi opcji PDC, UCDS widzi park assista tylko w PCM , w bcm nje chodź mogę się mylić i tego nie widzę, możliwe że okrojony BCM? Zakładać drugiego z pelnymi pinami? Obecnym nie mam pinów na jednej wtyczce.
Druga sprawa to FDL . Lampy wsadzone, brak pod deską wtyki na HCM - trza z drugiej instalacji ( mam od keylessa a mondek jest na kluczyk wiec nie ma opcji z wymianą całej) się wlutować, tak? Dodatkowo musi być jeszcze przełącznik z automatem bez regulacji ( jak xenon) i kamera w lusterku? Rozumiem że instalacje na dach również muszę wymieniać?
Co jeszcze potrzebuje oprócz konfiguracji ( no chyba że jak wsadze BCM od mondka gdzie były FDL to nie będę musiał AS Built rović (( mój ucds nie widzi mondeo 5 w As Built )
ezior222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
