Odp: gdzie znajduje się czujnik zderzeniowy
Nadzorowany elektronicznie czujnik, umieszczony na potrzeby przednich poduszek powietrznych w pasie przednim- na środku pasa w jego zagłębieniu -od tyłu nad chłodnicami Ale jak masz fusiona to są 2 po prawej i lewej stronie na pasie przednim. Boczne są w przednich drzwiach pod boczkiem i z tyły za tylnymi drzwiami pod plastikami przy tylnych siedzeniach - jeżeli chodzi o boczne.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 08-09-2018 o 21:03
