....adaptację wybieraków i sprzęgieł wykonuje się to jedynie po wymianie sterownika lub wymianie sprzęgła
No to by się chyba nigdy nie robiło...
Procedury adaptacyjne robi się wtedy, gdy robiący ma doświadczenie i wie kiedy one pomogą a kiedy nie należy się ich tykać...
I do tego według mojego doświadczenia najlepiej zaraz po wymianie oleju, ale nie później niż jakieś 5kkm po takiej wymianie.
Jak uznam po jeździe testowej, że takie procedury jest sens zrobić, to jeszcze nie zdarzyło się by procedury nie dały zauważalnego (pozytywnego) efektu.
BTW - po wymianie sprzęgła na regenerowane u naszych fachowców, procedura adaptacji ma tendencje do "nie przechodzenia" - sprzęgła po regeneracji są składane po prostu na "oko" a nie według tolerancji fabrycznych.
