Cos chyba ze z tym przekaznikiem wymysliles. Przeciwmgielne masz zapalac jak jest mgla, a nie jak wlaczysz pozycje...
Wszystko będzie grało. Większość przeróbek amerykańskich jest taka, że dołożone światło przeciwmgłowe z tyłu można zapalić jedynie po włączeniu zapłonu i to nie jest prawidłowe.
Mi chodziło o to, że dzięki temu przekaźnikowi moje światło przeciwmgłowe zapali się tylko wtedy, kiedy będzie włączony zapłon i przynajmniej światła pozycyjne, czyli tak jak mówi przepis. Kiedy pozycje będą wygaszone, włącznik światła przeciwmgłowego będzie zamykał niezasilony obwód.
Krótko mówiąc, jeżeli włącznik będzie na ON to kiedy nie włączą się światła, lampa przeciwmgłowa nie będzie działać.
Sprawdź to w każdym dzisiejszym samochodzie europejskim - jeżeli nie masz włączonych pozycji i zapłonu, włącznik świateł przeciwmgłowych nic nie robi.
