Panowie, mam mniej więcej zebrane graty i chcę się zabrać za montaż w 1.6 EB. Kilka pytań:
1. Do Webasto trzeba dołożyć pompę płynu chłodzącego. Okazało ze mam już identyczną pompę w miejscu jak do podłączenia Webasto (zielona strzałka).
- Do czego jest ta pompa jak nie ma Webasto? Będzie działać z Webasto czy trzeba coś kombinować?
- gdzie podłączyć przewód od Webasto? Do trójnika jak zaznaczone niebieską strzałką?
2. czy da się podłączyć przewód paliwa inaczej niż do zbiornika paliwa (wpięcie w istniejący przewód paliwowy? Jeżeli tak to czy wystarczy trójnik a za nim pompa paliwa do Webasto czy trzeba coś jeszcze kombinować?
3. Mam bezpieczniki F27, F32 i do tego wiązkę do pieca (jak poniżej, czy to ta?), trochę mniej kombinowania z instalacją. Nie wiem jak z pompą paliwa, jeszcze do sprawdzenia.
