Temat: [S-MAX 2006-2015] Zmiana radia Navi NX SD na Sony
Stary 12-09-2018, 07:29   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Zmiana radia Navi NX SD na Sony
Napisał hunteroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy może będzie pasował ten z NX SD
nie będzie ale to mały problem, małych koszy jest zatrzęsienie za grosze
czy konieczna jest modyfikacja ELM Config?
jest konieczna
