Temat: [Transit Connect 2013-2022] Modyfikacje, "ulepszenia" zrób to sam :-)
Stary 13-09-2018, 15:41   #3
Andrewd2
Avatar Andrewd2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Transit Connect
Silnik: 1.6 TDCI po Chiptunigu 152KM/347Nm
Postów: 7
Domyślnie Odp: Modyfikacje, "ulepszenia" zrób to sam :-)
Nie pamiętam jak wygląda zamek przy modelu z klapą ale jak nie masz możliwości zamontowania zwykłego wyłącznika masy to zastosuj kontaktron , kupisz na allegro lub w każdym elektroniku. W środku tego elementu są 2 blaszki lekko oddalone od siebie, jak przybliżysz do niego magnes to blaszki stykają się i przepływa prąd. Przy zamku montujesz kontaktron a na klapie magnesik. Kup taki który ma normalnie styki zwarte a po przybliżeniu magnesu styki rozwarte , i tyle :-)
Zasilanie stałe 12V u mnie znajduje się pod prawą boczną osłoną bagażnika.
Zaktualizowałem o nią zdjęcia na google drive.
Andrewd2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
