Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Lusterko przełożone, operacja banalna.
Kupiłem lusterko od Kugi MK2, uwaga - jest o 2cm szersze.
Zasilanie z podświetlenia napisu o wyłączonej poduszce pasażera. Była wtyczka i się marnowała, w dodatku zasilanie po stacyjce, więc lepiej niż z oświetlenia wnętrza, i bliżej.
Masa z wtyczki do GPSM ( u mnie nie ma, a wtyczka jest ).
Miałem nie podłączać rozjaśniania przy wstecznym, ale po kilku próbach parkowania tyłem w garażu bez lusterka stwierdziłem że jednak warto. Podpiąłem się do wtyczki w słupku A pasażera, po zdjęciu osłony jest na samym dole przy podszybiu. Odpowiedni kabelek miałem tam doprowadzony ( pin 6, brązowy ), ale stamtąd już nie był uwzględniony w wiązce idącej do dachu. Teraz jest jak należy.
Dziś próba terenowa w warunkach naturalnych ( tzn. w nocy ).
