Tak jak pisałem próba zapisu rekordu 736-02-01 0A20 0000 6A nie powiodła się, dzisiaj ponowiłem próbę i efekt ten sam "niezgodna konfiguracja" Na 08 działa prawidłowo. Na dzień dzisiejszy widzę dwie możliwości. Pierwsza braki w instalacji, czujniki nowe z serwisu, kable od czujników do wtyczki wiązki zderzaka sprawdzone i to raczej wykluczam, pozostaje sprawdzić kabel od wtyczki zderzaka piny 2 i 8 do BCM piny 1 i 11 wtyczki "C". Jeżeli okaże się że kable jednak są to pozostaje coś w BCM a raczej jego oprogramowanie, lub wymiana na wersje obsługująca taką konfiguracje.
Konfiguracja auta. By było ciekawie na BCM na naklejce jest numer
FG9T-15604-CG
