Temat: [S-MAX 2006-2015] Panorama dach - roleta zakleszcza się
Stary 18-09-2018, 08:37   #39
robsonlbn
Avatar robsonlbn
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Roleta przeciwsłoneczna dachu
Napisał robison Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Mam s-maksa 2014r po lifcie.
ROLETA przeciwsłoneczna dachu !!!!! Pasmo nieszczęść 3 razy naprawiałem wypada z prowadnic, najprawdopodobnie po dotknęciu materiału jak jest rozwinięta. Wtedy z jednej lub dwócch stron (prowadnic) wysuwa się materiał. Byłem w asso Bemo Motrs! Mają to gdzieś tylko wymiana całej, niestety tylko taką żłozyli propozycję. Znalazłem warsztat zajmujący się tapicerką samochodową (Swarzędz k. Poznania) i to naprawili za 250 zł za pierwszym razem za 350 za drugim. Tapicer powiedział że materiał w rolecie na swoich krawędziach nie ma żadnego np. przeszycia i nie trzyma się przez to w prowadnicy. Dlatego po dotknęciu materiału wysuwa się z prowadnicy i przy zwijaniu następuje wkręcenie się w system naciągu. Można powiedzieć że niedoróbka fabryczna lub błąd konstrujcyjny. NE WIEM CO Z TYM ZROBIĆ? Nie będę przecież raz na kwartał demontował rolety za +- 300 PLN! :-(
Hej, możesz podać namiary na tego mechanika ze Swarzędza?
Ostatnio edytowane przez robsonlbn ; 18-09-2018 o 08:37 Powód: błąd
robsonlbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
