Temat: [S-MAX 2006-2015] Nieregularne drgania na kierownicy
Stary 18-09-2018, 13:21   #6
Goostaw
Avatar Goostaw
Imię: Ten z Tych
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nieregularne drgania na kierownicy
Miałem identyczne objawy. Tez przekładałem, wyważałem a przy okazji wymieniłem i cukierki i tarcze. A powodem okazał się uszkodzony kord i drutówka w jednej z opon choć przy wyważaniu nie było tego widać a dopiero przy próbie ciśnieniowej. Po wymianie wadliwej opony objawy zniknęły.
Goostaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
