18-09-2018, 16:02
#7
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: C-MAX
Postów: 12
Odp: Błąd P2002
Hym, nie wiem ile dokładnie w 2.0 powinno być, ale wydaje mi się, że nie powinno przy wartości 2400 obrotów przekroczyć 10 (na wolnych obrotach może oscylować około 1), jak jest więcej to albo filtr, albo czujnik, lub jednak wężyki. Chyba, że układ wydechowy ma nieszczelność i czujnik źle mierzy różnicę ciśnień.
Dzięki kolego za info. Gdzieś w necie przeczytałem że można by przeczyścić EGR, czy na razie go zostawić w spokoju ??
Marek
