Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Stary 18-09-2018, 20:26   #4
markos85498
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 benzyna
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Witam Podpinam się pod temat ,mam te same objawy. Przy odpaleniu za pierwszym razem np rano lub po kilku godzinach po pracy obroty idą do około 1500 potem spadek obrotów i silnik gaśnie, za drugim razem wszystko ok. Jak na razie wyczyszczona przepustnica, czujnik sensor map i wymienione świece nadal to samo.Instalacja Brc przejechane 30000na gazie w sumie 80 000 samochód zadbany pierwszy właściciel.
Może ktoś ma jakiś pomysł.Pozdrawiam
markos85498 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
