Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 19-09-2018, 01:06   #4575
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Moduły 7S7T są zawsze mono.
Moduły 8M5T oraz seria C112 oraz D212 są zawsze stereo.
W modułach 19G488 oraz 19C112 przedostatnia litera mówi o języku.
Z reguły szukamy Ax, gdzie A to język angielski, x to wersja oprogramowania modułu.
Przykładowo 8M5T-19C112-Ax lub 8M5T-19G488-Ax
Moduły CS7T-14D212 to moduły wielojęzyczne, w tym jest język polski
W tej serii przedostatnia litera mówi o tym czy jest USB czy niema.
CS7T-14D212-Ax - wersja z USB
CS7T-14D212-Bx - wersja bez USB
Nie ma tu mowy o języku, ponieważ one są wielojęzyczne.
Przesyłanie dźwięku A2DP przez BT masz tylko w C112 oraz D212.
Sprawa się komplikuje jak ma się nawigacje NX/FX
Przy nawigacji NX za VoiceControl odpowiada NX i polskiego języka nie będzie, tylko max angielski.
Zaletą tej sytuacji jest to, że można kupić tańszy moduł 19G488 z dowolnym językiem.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
