Stary 20-09-2018, 13:09   #9
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: Gdzie znaleźć oznaczenie skrzyni biegów i jak dobrać zamiennik.
Czujnik jest na wtyczce znajduje się przy półosi od strony silnika, polift ma tam zaślepkę ale włożenie czujnika nic nie da musisz kupić skrzynię od przedlifta
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5-biegowa ręczna - MTX75
wystarczy????
Nie wystarczy, pod tym oznaczeniem będą wszystkie skrzynie z silników 1.8 i 2.0 (oprócz sci) które występowały przez cały okres produkcji.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
