Odp: Gdzie jest czujnik cieczy chłodzacej
Aha rozumiem.
Tzn. Jak temperatura na strzalce cały czas stoi na 90 stopniach A convers pokazuje dobrze to nic nie ruszać ?
I włączy się normalnie wiatrak jak będzie koło 100 stopni.
No miałem zamiar jechać jutro do elektryka.
Bo trochę mnie to irytuje że nie podnosi się ona normalnie z temperaturą silnika .
A w którym miejscu jest ten czujnik ?
