Od dwóch tygodni mam następujący problem , w czasie jazdy zapala się kontrolka ESP , obrotomierz pokazuje 0 , nie działa klima poza tym samochód jedzie normalnie . Dzieje się tak nieregularnie zwykle po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wraca na jakiś czas do normy . Znajomy mechanik sprawdził błędy i było coś o korelacji czujnika wału korbowego i wałka rozrządu - błąd wykasował ale problem wraca - proszę o jakieś sugestie
Niepotrzebnie wykasowany błąd przed jego wyeliminowaniem został wygenerowany z powodu:
1-wadliwa praca czujnika położenia wału
2-wadliwa praca czujnika położenia wałka/ów rozrządu
3-źle ustawiony rozrząd
Przy założeniu, że brak problemów z czujnikami, sprawdzić ustawienie rozrządu ponownie jeśli był ruszany, lub wymiana zużytego na nowy.
Pozdrawiam.
Bump: Polecam zmienić mechanika.
