Stary 21-09-2018, 15:56   #9
edzior77
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: nie działa podświetlenie zegarów i konsoli środkowej
No już wiadomo że to uszkodzenie elektryczne.
Podejrzewam dwa możliwe miejsca, pierwsze to potencjometr od ściemniania- nie przepuszcza napięcia, drugi to upalona jakaś ścieżka lub przekaźnik (jeżeli taki jest) w skrzynce bezpieczników od strony pasażera.
witam ponownie ...
sprawa ma się tak... kupiłem nowy włącznik świateł i problem pozostał.
w międzyczasie wyjąłem cały moduł komfortu i dokładnie go obejrzałem. nie widać żadnych upalonych elementów czy przegrzanych ścieżek.
już nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić.
może jeszcze raz opiszę objawy :
po włożeniu kluczyków i przekręceniu w pozycję ON nie ma podświetlenia zegarów i konsoli środkowej. to samo dzieje się po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł - wszystkie światła działają .
jakiś czas temu miałem wymieniany rozrusznik .. czy jest możliwość że jego wyciąganie , montowanie spowodowało przerwanie lub uszkodzenie jakiegoś przewodu?
macie może wiedzę na jakich stykach w wtyczce na zegary powinno być napięcie od podświetlenia?
Ostatnio edytowane przez edzior77 ; 01-10-2018 o 14:08 Powód: nie rozwiązanie problemu
edzior77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
