Temat: [Fusion - Mondeo USA] Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Stary 21-09-2018, 21:29   #468
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witam jestem po przerobce tylnych lam do Fusiona po lift 2017 robilem to sam troche sie na siedzialem aby dojsc co i jak ale jak to ogarnolem to okazalo sie to dosc proste sa dwa sposoby wyciac cala elektronike od kierunkowskazu i stopu nie doslownie poprostu ja odlaczyc. I w to miejsce wstawic dwa przetwornice. I po zabawie lub przerobic przetwornice istniejaca dolozyc diody prostownicze i kilka opornikow ciecie sciezek obowiazkowe i to w kilku miejscach oczywiscie wymiana led na zolte. Zaznaczam ze jest to moj sposob jak narazie lampki pieknie dzialaja .a i programowanie nie uniknione lampy cialem nie cale w kolo a tylko waski pasek aby wydostac elektronike niewiem czy to lepiej czy nie. Problem z klejeniem bo nie mialem dobrego sposobu ale jest ok.Pozdrawiam
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
