Stary 22-09-2018, 08:34   #16
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
witam
pisze o wzmocnieniu górnym sprawdzałem nie jest pęknięte ale wygląda na lekko cofnięte, natomiast mechanik wstępnie ocenił że trzeba wymienić, zastanawiam się że jeśli one jest z jakiegoś tworzywa to chyba nie powinno się odkształcić. Dzisiaj muszę je zamówić i zastanawiam się czy zakup jest konieczny skoro nie ma pęknięcia ?
Kolejną kwestią jest, czy zamienniki tych wzmocnień dostępne w internecie są wystarczającej jakości ?
pozdrawiam Krzysztof
KRZYSZTOF 64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
