Temat: [Focus 2014-2018] Niedoładowany akumulator
Stary 22-09-2018, 09:36   #11
konradgo.
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Niedoładowany akumulator
Resetowałem ,bez resetu komputer uznaje aku za stare i ładuje wyższym napięciem.Też miałem dylemat czy to dobrze działa .Ale walnąłem trase ok 2000 tyś za strzałem i nie było żadnych problemów. Dodam że na pokładzie włączona lodówka turystyczna ,przetwornica 12/230 ładowarki do tel. i jest git.
Na start stop ma wpływ wiele czynników temperatura na zewnątrz ,na jaką temp jest klima ,także stopień naładowania aku. .
Robiłem pomiary po drodze na to ładownie ma wpływ wiele czynników ,np.
jadąc w dzień jak akumulator się podładował to po włączeniu świateł mijania (mam światła do jazdy dziennej) ładowanie nie wzrastało ,ale po wjechaniu do ciemnego tunelu kiedy zadziałał czujnik zmierzchu ładownie rosło do 13.5 v.
Gdybyś udał się do mechanika to daj znać co i jak .
konradgo. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
