Stary 22-09-2018, 21:11   #29
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: miga kontrolka świec po czym gaśnie i nie odpala
Na pracującym silniku, odepnij wtyczkę od czujnika wałka rozrzadu. Silnik powinien dalej pracować.
Zgaś silnik, i na odpietej wtyczce spróbuj uruchomic silnik.
Silnik nie powinien zapalić.
To oznaka, że czujnik masz dobry.
Bo czujnik wału korbowego, i wałka rozrzadu, się wspomagaja.
Jak silnik pracuje, to może pracować albo na jednym, albo drugim czujniku.
Ale do zapalania, muszą byc obydwa sprawne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
