Temat: [Galaxy 2006-2015] Szarpanie na drugim i trzecim biegu
Stary 24-09-2018, 21:53   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Szarpanie na drugim i trzecim biegu
Tylko, ze wtedy bedziesz bez turbo lub z nieprawidlowo dzialajacym EGRem. Mysle, ze temperatura silnika jako taka nie ma nic do rzeczy. Ale elektrozawor po dluzszym czasie pracy grzeje sie faktycznie.
Zrob ten test moze poprostu na goracym silniku
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
