Odp: Błąd pompy wtryskowe. Pomocy
Jak masz silnik 115 km sprawdź pompkę pomocniczą z tyłu przy zbiorniku.
Czy autko jeździ czy nie pali. Może być uwalony sam sterownik, zrobienie sterownika 300-400 zł ale nie masz gwarancji, że na 100 % będzie dobrze chodziło bo możliwe, że coś w pompie uwalone.
Możesz szukać pompy używki (koniecznie takie same numery na pompie) ale też nie wiesz co trafisz.
Pełna regeneracja pompy żeby jeździło i mieć spokój to ok. 2500 zł.
W tym silniku wtryski raczej na wieczność.
