Temat: [Kuga 2013-2020] Odczyt wartości DPF
Stary 25-09-2018, 19:08   #11
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF 2014 2,0TDCi
To po co robić statyczne dopalanie skoro koszt tej operacji wynosi olej, filtr i robocizna wyniesie ze 300zł a koszt czyszczenia filtra 500zł . A wcale statyczne dopalanie nie gwarantuje sukcesu.
Na razie oleju mi nie przybywa ale jak tylko zauważę coś takiego to kolejne autko wyląduje u kolegi Heko i chip i usuniecie DPF.
Próbuję to zrozumieć ale jak dla mnie to jest chaos że w jednych motorach jest info ile km minęło od jak i do regeneracji a u mnie jest tylko LOad i Soop . Nie ma info czy regeneracja sie powiodła bo tego mi najbardziej brakuje bo jak zinterpretować że po regeneracji wartości się podnoszą zamiast opaść,chyba 40 minutowa na trasie regeneracja się nie powiodła, ale to tylko moje domysły.
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
