Temat: [S-MAX 2006-2015] kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Stary 26-09-2018, 18:38   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Wydaje mi sie, ze powinna byc roznica temperatury miedzy nimi w czasie pracy silnika, w zaleznosci od stopnia zapchania filtra. Najlepiej na zimnym silniku zmierzyc ich rezystancje. Musza miec rowne wartosci. Sprawdzanie wlasciwe mozliwe byloby po ich demontazu, rownomiernym ich podgrzewaniu i porownywaniu rezystancji obydwu czujnikow. Krotko mowiac zbyt upierdliwe, wlacznie z demontazem.
Sprawdz najpierw ten rozpylacz i rezystancje czujnikow na zimno
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
