Temat: [Ogólne] SYNC3 - aktualizacja map
Stary 27-09-2018, 00:00   #294
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Kolega dobrze pisze...
Aktualizacja map do F7 możliwa jest dopiero po aktualizacji Sync'a 3 do wersji 3.0...
Paczki z mapami osobno się ściąga i zajmują właśnie 10 razy więcej niż soft...
Problem polega na tym, że serwery nie chcą wystawić aktualizacji map, bo nie wiedzą o aktualizacji softu do 3.0
Coś musi być nie tak z tym XML 'em...
Hmm, z tego co kojarzę do generowania XML'a jest chyba paczka: GB5T-14G386-AA
Można przygotować pena tylko z tą paczką i ponownie wygenerować plik XML.
Tylko trzeba odpowiednio zmienić (w notatniku) plik autoinastal.lst, żeby tylko ta jedna paczka była...
Powinno się udać...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
