Stary 27-09-2018, 07:14   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Piszę to jako hipotezę bo nie mam wiedzy.
Według mnie układy ciśnieniowe na każdą oś są osobne. W związku z tym któryś ze sterowników zwiększa ciśnienie na tylnej osi gdy wykryje dysproporcję w stosunku do przedniej. To by oznaczało, że w normalnej eksploatacji, po modzie przednich hamulców, tylna oś hamuje mocniej. Dopiero przy maksymalnym hamowaniu tylny hamulec zaczyna mieć zbyt krótkie ramie żeby nadążyć za przednim.
Niemniej upgrade z 300mm do 336mm to nie jest przeskok o dwie półki. Według mnie nie ma potrzeby wzmocnienia osi tylnej.
U mnie po upgradzie na 345mm tylne klocki padają po 15-17kkm.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
