Stary 27-09-2018, 09:27   #146
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosciej bylo sprawdzic w skrzynce z bezpiecznikami kolo silnika czy jest bezpiecznik 80A
Gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik? Nie mogę znależć tej pre-fuse box...
Mam ptc podłączoną ( zasilanie i sterowanie pod schowkiem, masa w nadkolu ), aktywowaną ( dzięki mayak ), panel chyba dobry ( nie rozbierałem, ale jest taki wyraźny klik na końcu skali temp. ) i nie uruchomiła się rano przy +5 C, włączonym nawiewie i temp. na max. Może dlatego, że wyjechał z ciepłego garażu i płyn chłodniczy miał ponad 10C?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
