Temat: [S-MAX 2006-2015] kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Stary 27-09-2018, 17:36   #35
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Zalałem płynem do czyszczenia zacisków hamulcowych i trochę puściło...
Czy w środku jest jakaś dysza, kryza lub coś podobnego? Czy średnica środka jest taka jak tego małego otworu przy końcu?
Nie wiem na ile musi być drożny - czy tylko żeby dało się mocno dmuchając przepchać powietrze, czy należy doprowadzić do takiego stanu żeby można było dmuchać jak np. przez rurkę do picia
Tak naprawdę to rozważam użycie kreta do udrażniania kanalizyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 27-09-2018 o 17:56
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
