Stary 29-09-2018, 15:08   #50
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Podgrzewane spryskiwacze - gdzie podłączyć
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idzie zima, a że dokładam sobie czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy i mam rozgrzebany zbiornik, pomyślałem, że wezmę także grzane dysze. Po sprawdzeniu w GEM wg. opisu Radka ( https://forum.fordclubpolska.org/sho...6&postcount=13 , wrzucam też swoje zdjęcie z pozycji wetkniętego złącza w zamontowanym GEMie żeby nie trzeba było sobie obracać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://i.imgur.com/TUgiAgT.jpg )
przystąpiłem do zlokalizowania drugiego końca kabla. No i tak jak na początku tego tematu wszyscy piszą o nadkolu, to u mnie ta wiązka była rzeczywiście w podszybiu (czy tam pod tą plastikową osłoną nachodzącą na szybę). I tu uwaga - nie trzeba demontować podszybia, wystarczy ściągnąć 2 metalowe klipsy (chwytałem multitoolem za górną wystającą krawędź tego klipsa i ciągnąłem, schodziły bez problemu - to znacznie wygodniejszy sposób niż wkrętakiem, bo widziałem już poorane miejsca wokół tych klipsów, więc ktoś się z nimi musiał siłować przy okazji wymiany szyby albo jeszcze wcześniej). Wówczas możemy odchylić tą stronę i podejrzeć, czy mamy wtyczkę. Tak to wyglądało u mnie:
No i widok na samą wtyczkę z zatyczką - (wystarczy pociągnąć za plastikowy języczek)
Będę dawać znać jak dojdzie wiązka z grzanymi spryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo prawdę mówiąc mod wygląda na stosunkowo prosty jak jest cała kabelkologia przygotowana, a sprawdzenie tego to chwila moment.
