Jeśli będziesz potrzebował fabrycznych przewodów zasilających ptc daj znać. Mam wiązkę komory silnika z przedlifta i ona ma wtyczkę którą bezpośrednio się wpina w grzałkę. A instalacje powinny być identyczne.
Wtyczkę mam inną niż Ty, ale sama wiązka pewnie by się nadała. Pytanie do Ciebie jeśli oczywiście znasz odpowiedź, czy wiesz gdzie ją wpiąć od strony komory silnika ? Akumulator -> skrzynka bezpieczników -> kabina ? Przy lewym kielichu jest możliwość dopięcia kabla masowego.
Co do gniazda zapalniczki to mam obawy, aby wpinać grzałkę PTC - średnica przewodów zasilających jest niewspółmiernie większa od przewodów zapalniczki...
