Moja fiesta mk7 poliftowa ma ACS ale nie ma automatycznych wycieraczek, automatycznych świateł i lusterka fotochromatycznego. Chcę to dołożyć. Pytanie, jakie klamoty są potrzebne do zestawu z ACS?
No dobra,
pomóc w temacie musiał wujek google, ale co tam. Widocznie nikt doświadczenia w temacie nie ma. Zrobione, więc sam pomogę innym.
Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał sobie domontować automatyczne światła i automatyczne wycieraczki do fiesty mk7 po lifcie, która ma system Active City Stop, podaję numery części, które trzeba wymienić:
- lusterko fotochromatyczne BU5A-17E678-VB (z niebieską wtyczką - konieczne do systemu ACS). Numer FORD 1846714 (pasuje też do focusa mk3 lift, bmaxa po 2012 i tourneo/transit po 2013);
- czujnik zmierzchu / deszczu (jest to jeden czujnik) AV1T-17D547;
- przełącznik świateł C1BT-13A024-AB (z pozycją "A"). Numer FORD 1787109.
Nic więcej nie trzeba ruszać, wszystko się tylko podmienia i okablowane wtyczki pod lusterkiem są już gotowe - tylko trzeba je wpiąć w dołożony czujnik deszczu i dołożone lusterko fotochromatyczne. Na pewno nie wymienia się czujnika nasłonecznienia do klimy automatycznej (jeśli w aucie jest klima), jak to ktoś wspominał. Potem tylko w forscanie włączyć czujnik deszczu i automatyczne światła i gotowe. 15 minut roboty a jaka satysfakcja z samodzielnego tuningu :-)
