Temat: [Focus 2008-2011] Parametr OBD - CylBal
Stary 01-10-2018, 11:45   #3
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Parametr OBD - CylBal
Albo wtryskiwacze leja te objawy wskazują na dwie opcje albo e u nie może wypalić dpfa i leje paliwo które przelatuje przez pierścienie do oleju albo wtryskiwacz stracił swoją szczelność i zaczyn lać paliwo przy dużo niższym ciśnieniu i przelatuje to miski olejowej.
Sprawdź kiedy był wypalany DPF i w jakim stopniu jest zatkany powinno dać się to podejrzeć komputerem. No i jaka jest różnica ciśnień w DPF bo mogl sie czujnik rozwalić i odpala wypalanie. Jeśli tu jest ok to wtryski do regeneracji lub zakupić inne sprawne.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
