Temat: [Kuga 2013-2020] Odczyt wartości DPF
Stary 02-10-2018, 21:45   #18
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF 2014 2,0TDCi
Na pewno uruchamia dopalanie bo bierze więcej paliwa 1,2L/h. A klimę zaraz wyłączam i radio aby dobrze słyszeń co się dzieje.
Chodzi tylko oto dlaczego uruchamia dopalanie i wytwarza tylko 200-300"C skoro żadnego dopalania być nie może suchego DPFa przy takiej temperaturze?
Czujnik róznicy cisnienia działa bo wartości się zmieniają od 0 w górę ale czy dobrze to nie wiem, a gdzie on się znajduje bo z góry go nie widzę , pewnie od dołu gdzieś?
pozdrawiam
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
