Odp: Całkowity wyciek petrygo i brak miejsca wycieku.
To jest dobry trop. Gdzieś tam jest otwór do spuszczania płynu z bloku. Może ktoś się do niego wcześniej dobierał i teraz śruba się rozszczelniła.
Płyn ma to do siebie, że jak będzie ciekł, to gorący silnik go odparuje, dlatego może nie być widać klarownie skąd się sączy.
Jednak po opisie skutków przegrzania wnioskuję, że mogłeś zarżnąć silnik.....
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 03-10-2018 o 12:11
