Stary 03-10-2018, 23:24   #13
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia przycisków świateł awaryjnych po wymianie radia
Na schemacie podświetlenie przycisków (obie diody) jest podłączone tylko pod pin 3 i 5. Power odpowiada za zasilanie reszty panelu. Dopiero teraz odszukałem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i pewnie tak powinno być ale już mi się nie chce tego druciarstwa uprawiać i kaleczyć kolejnych kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica jak się domyślam jest taka, że światło od awaryjnych podłączone do tej 8 pinowej kostki: illumi (lub biały) do 3 pinu, czarny do 5 będzie świecić tylko jak się ściemni, czyli tak jak w ori radiu.
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
