Temat: [C-MAX 2003-2007] Czujnik temperatury spalin - na FAP
Stary 07-10-2018, 16:34   #2
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Domyślnie Czujnik temperatury spalin - na FAP
Kontynuuję temat dla potomnych, może kiedyś komuś pomoże.
1. Do czujnika idą tylko dwa kabelki (nie ma napięcia referencyjnego) więc np. u mnie po odpięciu czujnika (przerwania obwodu) czy zmostkowania (zwarcia) brak jakichkolwiek błędów - auto z wyciętym DPFem
2. Stwierdziłem, że u mnie czujnik nie działa: przerwany obwód - w FORSCANie odczyt stały temperatury 100C - na innym forum czytałem, że to temp min. i dopiero po przekroczeniu 100C odczyt rośnie.
3. Przy uszkodzeniu polegającym na zwarciu przewodów w FORSCANie stały odczyt ok. 800C.
Pytanie do znawców:
Czy ten czujnik jest tylko na potrzeby DPF? Czy sterownik korzysta tez z jego "usług" przy wyciętym DPFie?
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
