Temat: [Focus 2011-2014] Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Stary 09-10-2018, 12:27   #58
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Focus Polift 2015 rok, stan obecny:
I teraz pytanie (a)
1) jest tam już ten żel czy muszę czujnik z żelem kupić i dokładnie go przykleić tam bez pęcherzyków powietrza ?
2) Jak założę ten czujnik i dołożę przełącznik świateł z funkcją Auto ( i uakrtywnię te sprzęty w BCM) to Focus będzie z automatu przełączał LEDy na mijania i mijania na drogowe ? czy tylko LEDy na mijania jak wjadę dajmy na to do tunelu..
3) ma ktoś może model konkretnej wiązki od tego czujnika do BCM ? bo na popularnym serwisie aukcyjnym widzę tylko goły czujnik https://allegro.pl/focus-mk3-lift-se...570437693.html albo takową wiązkę na sprzedaż..
4) do BCMu drugi koniec wiązki się wtyka za pomocą wtyczki czy tam się jakoś inaczej to podłącza..
5) a to złącze koło lusterka od czego to ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
